А что дает такое "сравнение по картинке", какой в этом смысл? На сайте РШ можно при необходимости узнать точные внешние геометрические размеры вилок, в частности:Поскольку в руках одновременно оказалось две вилки, грех было не сравнить.
Надеюсь данная информация кому-то будет полезна. ...
Как скомпонована вилка не сильно важно - важны конечные значения ключевых расстояний, которые влияют на геометрию велосипеда, на возможность установки покрышек и т.п.Выходит,что старая 29 удлиннена штанами,а на новой отдалили дропауты.
Если ув. Модератор8 никогда не пользуется наглядными пособиями и считает что высчитывание миллиметров с сайта удобнее для быстрого понимания разницы, чем картинка - можно просто удалить.А что дает такое "сравнение по картинке", какой в этом смысл? На сайте РШ можно при необходимости узнать точные внешние геометрические размеры вилок, в частности:
- расстояние "axle to crown" у Reba будет 458±5/473±5/488±5мм (для хода 85/100/115мм), а у Reba29 490±5/510±5мм (для 80/100мм);
- расстояние от оси (центра дропаутов) до гориллы у Reba - 347мм, у Reba29 - 381мм; а внутреннее расстояние между "штанинами" у обоих вилок - 92мм;
Куча картинок - это конечно всегда здорово и красиво, но я пользуюсь "наглядными пособиями", когда они имеют практический смысл. А вот как раз для того, чтобы ничего не высчитывать и не угадывать производитель предлагает нужную (кому-то важную) информацию в виде готовых и вполне определенных данных (и кстати, тоже с картинками, только в виде чертежей).Если ув. Модератор8 никогда не пользуется наглядными пособиями и считает что высчитывание миллиметров с сайта удобнее для быстрого понимания разницы, чем картинка - можно просто удалить.
Думать тоже полезно :) Кроме того, как ты различишь эти "другие миллиметры" методом визуального восприятия? Ну и кроме кроме того, на сайте у производителя есть информация про все года и можно не гадать, а просто ее прочесть.по моему скромному мнению визуальным типам восприятия всегда легче увидеть, чем подумать..
кроме того, на сайте у производителя информация о новых моделях, а изделия 07-го или 08_го и прочих годов отличаются конструктивом и могут иметь другие миллиметры.. :)
ээ, Шутыр, ты заблуждаешься.нет
штоки не будут доставать так как штаны длиннее под 29
дык какой смысл на 29 колесах в 60 мм вилке?
Действительно, у меня именно гибрид. Занимаюсь туризмом, так что обычные "гибридные" не удовлетворяют по работе на горном рельефе - на спусках хода не остается совсем и вилка пробивается на любом препятствии. Поставить 29-е вилку - "перекосит" геометрию велосипеда. Так что, "замена штанов" вроде самый логичный способ. Так как (как уже замечал выше), по сути то ход останеться тот же, но так как у 26-ой модели ноги короче, то штаны сядут ниже и вроде особого перекоса назад, как просто с 29-ой вилкой, не будет. Ну и в результате будет уже вилка с нормальной начинкой, а "не понятно что" гибридное.четай выше внимательней - челу надо вилку на гибрид.
Во-первых, ход хочеться где-то 80, самое оно и перекоса нет. Во-вторых, "в углу стоит" Тора 26-я, оставшаяся с первого байка, после того как перешел на гибрид. Да, есть Торы 29-е (http://www.sram.com/rockshox/products/tora-tk), при желании можно купить за 180-210$ без учета пересылки, но у них нет такой удобной, как для гибрида, функции как U-Turn. А тут главное найти "донорские" штаны и можно из имеющейся вилки получить, что надо, еще и с U-Turn, что даст возможность подгонять ход вилки в разных условиях, так как на хорошей дороге большой ход и не нужен, а пошел спуск с камнями, ход можно и увеличить. Если кому вдруг будет интересно получить "воздушку" 29', а Реба дорогая, можно с заменой штанов поиздеваться над Торой 318 или даже Реконом, вроде у них с Торой размеры одинаковые, отличие только в используемых материалах и начинке.можно поступить по-другому - купить Ребу 29 (или чего там щас есть доступное на 29") и согнать ей ход до 60 или 65 мм (раздобыть у механиков проставку на 15 или 20 мм, да и тут на форуме у кого-нить найдется).
и 150 хода вилки сгоняли так до 100, так что ничего страшного, если готов возить лишний вес - его там грамм 100..200 может будет (за счет неиспользованной длины ног и штоков)
в любом случае - проще чем "огород городить" с 2-мя вилками.
Артемий, "А назначение какое?". Не гонись за ходом, если не собираешься прыгать с трамплинов или заниматься каким еще издевательством над собой и велосипедом. Честных (!!!), а не данных ТТХ, 60-80 мм хода более чем достаточно для езды по большинству проезжаемых препятствий. По крайней мере корни, ступеньки, гребенка на грунтовках не требует большого хода, а вот правильную работы вилки - это требует! Так что той же 29-ой Ребы/Рекона/Торы(с нормальной начинкой) с 80мм будет вполне хватать, тем более не так и геометрия пострадает.хорошо. понял
а если таки 29 , норм. вариант ?
я вот думаю, если постваить 29 , с ходом 100 мм, не будет нарушена геометрия рамы?..
Повернутись до “Вилки и амортизатори”
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
